原子吸收光谱(AAS)
ghostermen
第1楼2012/04/02
这个跟仪器没有什么关系,一般把样品处理成溶液,高的火焰法,低的石墨炉,得自己慢慢摸索
dahailangtao
第2楼2012/04/02
配好标液,做好曲线,上机测试就行了呗,具体问题具体解决哦
秋月芙蓉
第3楼2012/04/02
全消化处理样品,然后用原吸测定火焰法测高含量,石墨炉法测低含量
ldgfive
第4楼2012/04/02
这个应该是发到前处理版面上的,看看那边有没有懂行的
马踏飞燕
第5楼2012/04/02
估计测定过的不多,关键前处理比较麻烦
童话仙子
第6楼2012/04/03
只要前处理成溶液了,那么用AA就可以测定了
狼牛牛
第7楼2012/04/04
粗糙的话溶两份样 一份测定银 一份测定铅锌 应该很简单的 我直接用电热板熔矿了 都不用消解仪
悠旸
第8楼2012/04/05
这样前处理的一个样品的时间大约是多长呢?
第9楼2012/04/05
这个得看您用什么器皿 用烧杯的话三小时左右 用聚四氟乙烯的话可能要六七个小时!具体时间还真没记 呵呵
第10楼2012/04/05
