一道黑
第1楼2008/11/30
7 仪器和设备
7.1 塑料离心管: 100mL
7.2 玻璃漏斗: 77mm直径
7.3 全玻璃过滤器,47mm直径
7.4 玻璃样品瓶, 5mL, 25mL
7.5 梨形瓶, 50mL, 100mL
7.6 反应瓶:3mL,具聚四氟乙烯内衬拧盖
7.7 玻璃注射器:1 mL , 10 mL
7.8 高速均质器
7.9 混合器
7.10 旋转蒸发器, 水浴温度40 C
7.11 玻璃小瓶:自动进样器用
7.12 塑料注射器: 1mL,一次性
7.13 离心机:IECCentra-7R型或相当者
7.14 超声水浴:L&R 140S或相当者
7.15 可调移液器:5 mL
7.16 滤纸:15 cm
7.17 膜过滤器:Millipore Swinner 不锈钢型, 13 mm
7.18 过滤膜:13 mm, 47 mm
7.19 固相萃取器
7.19.1 真空洗脱支架(固相萃取支架)
7.19.2 C18 小柱, 500 mg
7.19.3 硅胶小柱, 500 mg
7.19.4 柱用针头
7.19.5 柱洗脱储液缸:50 mL。
7.20 液相色谱条件
色谱柱:20 cm X 3 mm 内径,内填Chromspher C8,附带反相保护柱,10 mm X 2.1 mm 内径,粒径30-40 um
流动相流速:0.4 mL/min
荧光检测器:激发波长312 nm, 发射波长 355 , 狭缝宽度均为10 nm
进样体积 20 uL
8 样品和采样程序
注:有关要求引自ISO文件78/2-1982中6.3.1节或2052/VI/84-EN中附2 。
8.1 样品性状:样品应符合64/433/EEC指令中,检测肉(牛奶)中药物残留的要求。
8.2 样品量: 样品量应满足进行测定和复验所需的量。
8.3 应按实验室鉴定的适当要求进行取样和封装。
8.4 对样品的封装、保存和运输应能保证样品的完整,不会引起结果的偏差。
8.5 用于分析苯并咪唑类物质的样品应在-18 C 以下储存和运输。
9 测定步骤
9.1 取5g 经仔细破碎的样品或5 mL 牛奶于离心管中,加入15 mL乙腈。
9.2 加入25 mL 乙酸乙酯,均质4 min, 于2 500 rpm离心5 min。
9.3 上清液通过装有无水硫酸钠的相分离滤纸过滤到100 mL 梨形瓶中。
9.4 重复9.2和9.3
9.5 将滤液合并,旋转蒸发至约1 mL。
9.6 小柱使用前用5 mL正己烷-三氯甲烷(60:40)和乙腈处理。然后用3 x 2 mL 正己烷-三氯甲烷(60:40)予淋洗。将残余液转移入该硅胶小柱中。
9.7 待小柱干后,用2 mL 甲苯洗脱,空气干燥。
9.8 用10 mL 丙酮洗脱苯并咪唑类。
9.9 将丙酮旋转蒸发干,残渣用3 X 2 mL甲醇-水(10:90)转移入C18小柱。
9.10 待小柱干后用10mL 乙腈洗脱苯并咪唑入玻璃样品瓶中。
9.11 将洗脱液转移入50 mL梨形瓶,用2 X 2 ml 乙腈洗涤上述样品瓶壁并入梨形瓶。
9.12 在40 C 水浴下将有机相旋转蒸发至干。
9.13 用1 ml HPLC流动相溶解残渣。
9.14 校正曲线标准
于9.7步添加标准,浓度为0-5ug/kg,制定标准曲线。
9.15 HPLC 进样量,20 ul。
10 结果计算
10.1 绘制0-5ug浓度范围的峰高-浓度标准曲线。从测定峰高计算每次进样的样品中每一种苯并咪唑的量。由此数据结合进样体积和回收率算出以 mg/kg表示的浓度。20 ul标准进样量相当于100 mg的萃取样品。
测定的苯并咪唑的量
回收率(%)= —————————————X 100
添加量
样品中苯并咪唑的浓度:
从曲线测得苯并咪唑的量ug 1 100
C (mg/kg)= ———————————— X ———— X ———
1000 0.05 回收率%
如果样品中苯并咪唑浓度超过标准曲线的浓度范围,应将萃取液稀释后进行色谱分析,并将体积进行校正。
10.2 检测限
该法对所有组织样品中四种苯并咪唑的最低检测限均为0.02 mg/kg。
10.3 质量保证
10.3.1 确证:一组6个空白样品分别添加0.05或0.1 mg/kg浓度的所有四种苯并咪唑药。每3天进行一次萃取和分析。每批包含以下样品;
2个空白样;2个标准添加样(从9.7开始添加)0.05mg/kg;2个标准添加样0.1mg/kg;6个回收率添加样(从萃取前开始添加)0.05mg/kg或0.1mg/kg。
回收率应在60-90%,批样品内和批样品间的变异系数应在5-15%。
10.3.2 从挪威MAFF获得的质量保证数据举例
牛奶:测得的牛奶中10ug/l苯并咪唑的回收率数据,第一天3个样品,第二天5个样品,第三天4个样品。
丙硫米唑(Albenszole sulphone)77±3% cv=4% (Thiobendazole) 53±6% cv=11%
氧苯哒唑(Oxfendaxole) 70±4% cv =6% 噻苯达唑(Cambendazole) 52±6% cv=12%
肝:测得的肝中20ug/kg苯并咪唑的回收率数据,每天6个样品,连续三天。
丙硫米唑(Albenszole sulphone)90±10% cv=11% (Thiobendazole)
氧苯哒唑(Oxfendaxole)71±9% cv =13% 噻苯达唑(Cambendazole) 82±13% cv=13%
11 特殊事例
当出现阳性结果时,可疑峰可通过停流分析发射光谱进行确证。
牛奶中未检出过噻苯达唑,故可将噻苯达唑用作内标。
12 操作步骤说明
每天可以处理10个样品作为一批,用HPLC连夜测定。一批可包含回收添加样品和未知样品。
13 控制样品
前期分析未检出苯并咪唑的样品可作为空白样品。
(14-15略。)
16 检测流程图
动物组织—加入乙酸乙酯—均质—硅胶柱—C18柱—HPLC—结果计算
