综合仪器采购
eDAQ技术
第1楼2008/12/02
你输出的格式我猜想很可能是文本文件格式,然后想用普林斯顿的软件打开该文本文件。一般来讲,这种方式下,该软件不能打开*.txt格式的文件了。建议你用Origin来导入文本文件进行数据处理。如果软件所带的格式文件不能打开,估计是该文件坏了,或者是软件有点问题,需要重新安装一下软件。
标准氢电极
第2楼2008/12/10
简单的说,原始数据文件已经损坏的话,没法再生成一个,除非你再测一次。不过既然数据已经导出的话,作图分析也已经可以了,总比数据全部丢了好。
