气相色谱(GC)
初学者&九点虎
第1楼2008/12/03
我们也要做聚酯,没有标准物质啊,楼主整点标准物质给俺,一起研究
cnmidsky
第2楼2008/12/03
标准物质可以买啊,很便宜的
猫
第3楼2008/12/04
灵敏度降低,检查一下隔垫,衬管跟色谱柱,如果没问题的话,考虑是否标液过期。处理后不出峰,肯定是前处理有问题,改进方法。
guohua
第4楼2008/12/06
如果基线高,可能ECD被污染了,做一下热清洗吧。还有一种可能,前处理出问题了,要在前处理找原因。
戈壁明珠
第5楼2008/12/15
是系统有污染了吧,应该对进样口、衬管、分流平板等做一下清洗,色谱柱头截去一部分,再试一下。
sunflower1981
第6楼2008/12/16
应该是柱子脏了,我们实验室以前也出现过.截去柱子前面一小段后,应该会好一些.
sjm1973
第7楼2008/12/17
该类物质极性大,首先保证层析能洗脱下来吧,我也做农药,溴氰菊酯在很靠后才出峰。你的问题应该不在色谱上,出在层析上。我仪器用GCMS也0.25的柱子,初始100度。到28min出溴氰菊酯
