气相色谱(GC)
symmacros
第1楼2011/08/28
请问换的衬管规格一样吗?
xiao-jin
第2楼2011/08/28
从你所反映的现象来分析,可能是你所换上去进样器衬管没有按照仪器要求来做,或者是进样器降低了。因为样品的保留时间没变说明载气流量和柱温没有变化,而样品半宽增加则说明样品在成为气态瞬间时间变慢了。因此,请你再将进样器部位重新检查下。 仅供你参考。
pumpkinlan
第3楼2011/08/29
进样器衬管是一起公司给的配件,规格一样的。是不是石英棉的装填的有问题?
第4楼2011/08/29
进样器的部位?是不是衬管的位置?之前没换过衬管,不知道装衬管还要注意些什么?请你给些建议。
第5楼2011/08/29
你所说更换的衬管与原来是否一样?你要注意衬管在安装时是否有位置要求?按理衬管中应该有硅烷化过的玻璃棉,你所用的玻璃棉是什么玻璃棉?因为问题的起源是你在拆卸进样器部件所发生,所以我建议你先自己检查下你的操作过程,如果还有困难最好与仪器售后服务联系下,听听他们的意见,免得延误你的工作。
hxh
第6楼2011/08/29
动了什么就检查什么,没动的就没关系。
