【讨论】光谱图与色谱图比较,有哪些区别
原子吸收光谱(AAS)
  • 光谱图与色谱图比较,有哪些区别
    色谱图考虑的峰型要多些,而对AAS来说,主要是灵敏度的问题
    请大家来谈一谈,最好能贴上图
  • chemistryren
    第1楼2008/12/01
    色谱和光谱的原理就不同..色谱的横坐标是出峰时间,分离得好的峰形非常尖,几乎看不到峰宽.色谱做标线也不需要那么多点,一般3或4个.色谱的数据处理也是很关键的...光谱的话还得看是吸收还是发射光谱..吸收光谱感觉不需要做太多的数据处理.而发射光谱包括扣背景,积分方式等处理方式有点讲究..虽然没做过色谱,但看同事做过几次,稍微了解一点知识...
    ynsfeed 发表:光谱图与色谱图比较,有哪些区别
    请大家来谈一谈,最好能贴上图
  • 快乐
    第2楼2008/12/01
    谢谢参与,再加一个话题 ,光谱与色谱的负(倒)峰形成的原因是一样的吗
  • lidongdong
    第3楼2008/12/03
    在光谱中我还没遇见过倒峰(本人见识浅薄吧!)
    不过我知道光谱中会出现自吸或者自蚀的现象
    自吸:由弧焰中心发射出来的辐射光,被外围的基态原子所吸收,从而降低了谱线的强度。此现象叫自吸。
    自蚀:自吸严重时,中心部分的谱线 将被吸收很多,从而使原来的一条谱线分裂成两条谱线,这个现象叫自蚀 。
    色谱中倒峰我的理解是这样的:
    当所有的流动相在检测波长下有吸收,而进在此波长下没有吸收的溶剂,在流动相中会出现“洞穴”,通过柱后就出现倒峰。
