liuminyao
第4楼2008/12/01
我们这个样品的成分是氧化铁、氧化铝和钼,主要是这三种元素,因为我们在研发阶段,所以想知道这三种金属的真实含量,但一直测不准。我试过称样量为0.1、1、2、5、10克,为0.1克时结果铁为7%,而称样量为5和10克时铁含量为12%,只要称样量在1克至2克之间时,铁的含量较高在20%左右,且重复性较好。大侠们帮我分析一下:
1.我刚来这个公司不久,这台原子吸收是清华淘汰给我们的Hp-AA3510,据说不太稳,但我已经找人修了,基本没问题;
2.我做的标准溶液的梯度为0ppm、25ppm、50ppm和100ppm,线性很好;
3.消解体系是王水,在电热板上加热至完全溶解,然后稀释至一定刻度进行测试。
4.我以前使用ICP-MS,称样量在0.1克左右就可以,难道原子吸收称样量要大,多少合适呢?
5.我们领导就认准这个仪器了,必须用这个仪器测,如果用这个仪器测有什么好方法吗?谢谢大家了!
chemistryren
第7楼2008/12/02
100PPM???是248.3这条线吗??太夸张了..我测铁的标线是0.2,0.5,1.0,1.5,2.0PPM..100PPM居然信号还没饱和???这什么仪器灵敏度这么低???还是楼主选择了次灵敏线???
风
第9楼2008/12/02
钼有干扰,建议分离铁再测。
