原子吸收光谱(AAS)
ldgfive 2012/09/08
如果是锰矿石,应该要加盐酸和双氧水,如果有不溶物可以再加点硝酸
abcdefghijkl123 2012/09/09
不用氯化锶,用氯化镧,钙从2。0到10。0ppm,镁从0。2到1。0ppm
qq250083771
第1楼2012/09/08
你根据样品中大概含量 称样量 大概计算一下 保证最高浓度的吸光度在0.4左右就可以
zsj201204
第2楼2012/09/08
镁不是8个点最高在0.6左右呢吗
ldgfive
第3楼2012/09/08
abcdefghijkl123
第4楼2012/09/09
秋月芙蓉
第5楼2012/09/09
同意。我们用氧化镧溶液做消除剂
wmj31
第6楼2012/09/09
镁从0.2ppm到1.0ppm,火焰中镁的灵敏度是相当高的,这个浓度燃烧头要偏转很大的角度了。
Jun Nan Li
第7楼2012/09/09
我们做Ca Mg 用的也是氧化镧。
weihuayao06
第8楼2012/09/10
,没有氯化镧用氯化锶可以吗?钙从2。0到10。0ppm,镁从0。2到1,这个灵敏度你做得多少?还有你用得是哪个波长?
第9楼2012/09/10
请问可以告诉具体的顺序方法吗?谢谢
第10楼2012/09/10
以前处理过二氧化锰样品就是加盐酸加热,再滴加双氧水就溶解了
