气相色谱(GC)
ygx
第1楼2008/12/02
毛细管柱的进样量同你的进样方式、试样浓度等有关,一般不超过2微升:采用分流进样的话,进样量和分流比大小有关,分流比大的话,可以适当增加进样量;不分流方式的话:试样一般需要稀释,进样量一般较小。试样浓度的高低,进样量的大小,也是相应增加或减小。
xdj0925
第3楼2008/12/03
同意楼上观点,最好还是自己根据仪器的灵敏度和分流比来改变你的进样量。
美食城
第4楼2008/12/03
按你的常量进样,可以用分流比调节毛细柱进样量的大小。检测时保持标样和试样相同的分流比。
YXRT
第5楼2008/12/04
j进样量不能太大,出峰后看峰形好不好,如果峰形好还要看下重复性,因为毛细管柱的衬管是有容积的,进样量太大,会引起柱压不稳,重复性较差
东茶小刘
第6楼2008/12/04
同意一楼观点,小心别让柱子过载
