气相色谱(GC)
附件:
mozuan
第1楼2009/12/08
一般基线噪音几十微伏到1毫伏,柱子使用时间长了,10毫伏以内也能将就用;再多就换柱子,你的基线几十微伏我觉得没什么问题主要看你要的峰好坏。
草原之恋
第2楼2009/12/08
现在仪器刚过质保期,一开始能使用,但再往后就不好使了,FID基线走不稳。
geckoscau
第3楼2009/12/08
zxxts
第4楼2009/12/08
噪声有行业标准的,标准的的单位是A,你可以问问厂家怎么换算的。如果外标的话,只要不影响积分就好了。JJG700-1999[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Mp]气相色谱仪.pdf[/url]JJG700-1999[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Mp]气相色谱仪.pdf[/url]
lanbing08
第5楼2009/12/08
一般就是肉眼观察~没有个度~~
第6楼2009/12/08
是不是啊?通过审核没有?看看~~学习一下~
第7楼2009/12/08
这是基线谱图,请各位鉴定一下是否正常?
ghb1978
第8楼2009/12/08
0.1mv/30分钟
zhai6038
第9楼2009/12/09
基线值标准是:20,但在26以下都能用。
yilan629
第10楼2009/12/10
我觉得应该以空载没有样品的时候来评价仪器的信噪比,查看仪器说明书,有说明的。分析样品时的基线噪音应该以该方法的信噪比为评价标准。当然任何仪器都是本底越低越好。
