对于填充柱系统,检测要求不高的情况下,载气纯度也不应小于99.9%;对于检测精度要求高的,载气纯度应在99.99%以上,甚至99.999%以上。
对于毛细管柱系统,载气纯度应不小于99.99%,要求高的,应在99.999%以上。
载气纯度低,对于色谱柱的损害是非常大的——寿命缩短、分离度变差;对基线的影响——不稳定、噪声大。
对于降低载气的运行成本,你可以选择价格相对便宜的高纯氢气或氮气,而不选择价格昂贵的氦气或氩气;还可以使用较低的分流比,以减小载气的放空;还可以在不用色谱时,把毛细管尾吹气暂时关闭,或者暂时降低气源输出压力,以减少柱流量损失。
