【求助】CEM微波消解的问题
微波消解
  • 本人在做蔬菜时的微波消解时(CEM的),
    1.微波消解仪经常会出现静电的情况,对方的工程师说,冬天气候干燥,静电就经常容易发生;我们的接地情况良好,谁帮处理一下。
    2.蔬菜消解完后,罐上的残留很难清洗,大家有没有好的方法清洗。
    3.微波消解能不能做土壤里磷的消解,把高氯酸换成硝酸。如果用定氮仪的消解炉是不是也可以做土壤里磷的消解。
    谢谢,请高人指点!!!
    增加两个问题:
    1.清洗消解罐时,内壁出现静电情况,壁上吸附了一些灰尘和杂质,如何处理?
    2.赶酸时,有无专门的仪器?
  • ronghui
    第1楼2008/12/03
    1.穿静电鞋;
    2.加入一点丙酮,适用超音波震洗,效果还是不错的;
    3.没有做过,不敢说话!
    jzd1020 发表:本人在做蔬菜时的微波消解时(CEM的),
    谢谢,请高人指点!!!
  • liu999999
    第2楼2008/12/04
    我回答第四个问题。
    我正在做实验,从原理上讲应该是可行的。目前通过研究土壤重金属测试溶液制备,可以通过微波消解仪来完成了。
  • huiyuan2006
    第3楼2008/12/04
    依我们工作经验有以下几点建议:
    1)出现静电现象可能是接地不良,可以外接一根导线在仪器外壳和地面之间;
    2)蔬菜的消解可能不彻底造成的残留,可以用硝酸和适量过氧化氢在180度左右出五分钟就可以了;
    3)微波消解可以做磷,但最好用农残级的浓硝酸;定氮仪的消煮时间不宜太长。
    谢谢,请高人指点!!!
  • 我在故我思
    第4楼2008/12/04
    微波消解土壤中的磷是可以的,一般高氯酸能较快、完全的将磷转化为磷酸根,而避免损失。
  • OBBA
    第5楼2008/12/10
    版主你好,请赐教微波消解磷的方法,是国标的试剂还是其他,国标的方法应用微波消解应该是不可以的吧?我找了很多都没找到,如果是CEM的升温程序就更好了,因为我了解到CEM只给出了一个模糊的方法,而我地区大部分买的CEM的都反应了用其消解程序消解不完全,只能自己摸索。。。恳求版主帮助小人!!不胜感激!
  • 我在故我思
    第6楼2008/12/10
    楼上的客气了,请问一下您用CEM消解什么样品,我们用其消解植物和生物样品是可以的。
    jzd1020 发表:版主你好,请赐教微波消解磷的方法,是国标的试剂还是其他,国标的方法应用微波消解应该是不可以的吧?我找了很多都没找到,如果是CEM的升温程序就更好了,因为我了解到CEM只给出了一个模糊的方法,而我地区大部分买的CEM的都反应了用其消解程序消解不完全,只能自己摸索。。。恳求版主帮助小人!!不胜感激!
  • OBBA
    第7楼2008/12/10
    主要是蔬菜,现在想做一些土壤中的磷,望阁下赐教。
  • 我在故我思
    第8楼2008/12/10
    蔬菜样品在风干粉碎之后,取最多0.5g先用硝酸预消解,在低温蒸干以后,再加入硝酸和双氧水微波消解。
  • liu999999
    第9楼2008/12/10
    利用微波消解土壤中的全磷,需要做些方法研究,原理上是可行的。
    目前我已经完成了微波法土壤中重金属测试溶液的统一制备,下一步要考虑磷与钾的问题。
  • OBBA
    第10楼2008/12/10
    祝你早日成功,让大家多多向你学习!另外请教食品和土壤中的汞的消解,和硒的消解,有无可靠经经验消解方法和程序。谢谢!!
