【原创】消解罐有点问题
  • xyf-4854275
    2007/12/03
微波消解
  • 可能消解罐吸收了二氧化氮,升温时会瞬间变化很大,于是仪器停止,
    该怎样保养消解罐,现在消解罐坏的很厉害,该怎么样解决啊?
  • mayflower
    第1楼2007/12/10
    不知道你的罐子是什么材料的?一般每次消解完样品后,直接用硝酸泡起就可以了
    如果是TFM的材料,可以烘箱105度半个小时,可以赶走吸收的二氧化氮
    xyf-4854275 发表:可能消解罐吸收了二氧化氮,升温时会瞬间变化很大,于是仪器停止,
  • lw770610
    第2楼2007/12/19
    外芮故的,高手
  • 夜市
    第3楼2007/12/21
    首先硝酸浸泡,用去离子水冲洗干净后在烘箱里烘干,这样可以赶走二氧化氮。
    然后再用去离子水冲洗,晾干备用。
  • liuminyao
    第4楼2007/12/23
    我使用的CEM的消解萃取仪,工程师建议在消解后用5ml硝酸在仪器中走一遍就可以,我一直这么使用的,已经九个多月了,罐子还像新的一样。
  • 守一
    第5楼2014/11/23
    这个可以每次消解完用烘箱烘干可以解决问题,不知楼主是哪家的消解仪
  • 横刀飞血
    第6楼2014/11/24
    学习了,方法确实很好用
  • 廖喆
    第7楼2014/12/25
    我刚刚学习,好样的!这样保养的,谢谢了!兄弟们
  • tang566
    第8楼2015/01/02
    普通釆用高温烘罐的方法赶二氧化氮
    mayflower(mayflower) 发表:不知道你的罐子是什么材料的?一般每次消解完样品后,直接用硝酸泡起就可以了
