wks163
第1楼2008/12/05
低压梯度是在常压下将不同极性的溶剂按预先设定的比例在泵前混合后,再由高压泵输入色谱柱。高压梯度是用两台或三台高压泵分别将两种或三种不同极性的溶剂输入混合器,经充分混合后输入色谱柱。梯度洗脱的混合器应具有容积小、无死区、清洗快捷和混合效率高等性能,才能获得滞后时间短、重现性好的梯度洗脱色谱的分析。
高压梯度洗脱装置的主要缺点是需要多台高压泵方可完成,价格昂贵。低压梯度装置的致命缺点是气泡问题难以解决。因为低压梯度的混合器实际处于负压工作状态,所以当两种不同极性的溶剂在混合器相遇时,极易产生气泡。因流动相中的气泡会严重影响色谱过程的稳定性及分离效率,甚至导致色谱分析过程的失败。所以低压梯度洗脱装置一般均需配置在线脱气机,这就增加了购置成本。如果用的是在线真空脱气机,还会因被混合的溶剂的饱和蒸汽压的不同引起流动相的实际梯度值偏离梯度的设置值,降低了梯度准确度。
