sf2gis 2008/12/07
一、单项选择题 ( A )1、用酸碱滴定法测定工业醋酸中的乙酸含量,应选择的指示剂是: A、酚酞 B、甲基橙 C、甲基红 D、甲基红-次甲基蓝 ( A )2、KMnO4滴定 所需的介质是 A、硫酸 B、盐酸 C、磷酸 D、硝酸 ( C )3、淀粉是一种 ( )指示剂。 A、自身 B、氧化还原型 C、专属 D、金属 ( A )4、标定I2标准溶液的基准物是: A、As203 B、K2Cr2O7 C、Na2CO3 D、H2C2O4 (D )5、重铬酸钾法测定铁时,加入硫酸的作用主要是: A、降低Fe3+浓度 B、增加酸度 C、防止沉淀 D、变色明显 ( D )6、EDTA的有效浓度[Y+]与酸度有关,它随着溶液pH值增大而: A、增大 B、减小 C、不变 D、先增大后减小 (C D)7、EDTA法测定水的总硬度是在pH=( C )的缓冲溶液中进行,钙硬度是 在pH=( D )的缓冲溶液中进行。 A、7 B、8 C、10 D、12 ( B )8、用EDTA测定SO42-时,应采用的方法是: A、直接滴定 B、间接滴定 C、返滴定 D、连续滴定 ( B )9、用摩尔法测定纯碱中的氯化钠,应选择的指示剂是: A、K2Cr207 B、K2CrO4 C、KNO3 D、KCl03 ( B )10、用沉淀称量法测定硫酸根含量时,如果称量式是BaSO4,换算因数是: A、0.1710 B、0.4116 C、0.5220 D、0.6201
风 2008/12/06
试着答下 一、单项选择题 01(A )1、用酸碱滴定法测定工业醋酸中的乙酸含量,应选择的指示剂是: A、酚酞 B、甲基橙 C、甲基红 D、甲基红-次甲基蓝 ( A)2、KMnO4滴定 所需的介质是 A、硫酸 B、盐酸 C、磷酸 D、硝酸 (C )3、淀粉是一种 ( )指示剂。 A、自身 B、氧化还原型 C、专属 D、金属 (A )4、标定I2标准溶液的基准物是: A、As203 B、K2Cr2O7 C、Na2CO3 D、H2C2O4 (D )5、重铬酸钾法测定铁时,加入硫酸的作用主要是: A、降低Fe3+浓度 B、增加酸度 C、防止沉淀 D、变色明显 ( B)6、EDTA的有效浓度[Y+]与酸度有关,它随着溶液pH值增大而: A、增大 B、减小 C、不变 D、先增大后减小 ( 、 )7、EDTA法测定水的总硬度是在pH=(C )的缓冲溶液中进行,钙硬度是在pH=(D )的缓冲溶液中进行。 A、7 B、8 C、10 D、12 (B )8、用EDTA测定SO42-时,应采用的方法是: A、直接滴定 B、间接滴定 C、返滴定 D、连续滴定 (B )9、用摩尔法测定纯碱中的氯化钠,应选择的指示剂是: A、K2Cr207 B、[color=#00FFFF]K2CrO4[/color] C、KNO3 D、KCl03 ( B)10、用沉淀称量法测定硫酸根含量时,如果称量式是BaSO4,换算因数是: A、0.1710 B、0.4116 C、0.5220 D、0.6201
春天的桃子 2008/12/06
一、单项选择题 ( A )1、用酸碱滴定法测定工业醋酸中的乙酸含量,应选择的指示剂是: A、酚酞 B、甲基橙 C、甲基红 D、甲基红-次甲基蓝 ( A )2、KMnO4滴定 所需的介质是 A、硫酸 B、盐酸 C、磷酸 D、硝酸 ( C )3、淀粉是一种 ( )指示剂。 A、自身 B、氧化还原型 C、专属 D、金属 ( A )4、标定I2标准溶液的基准物是: A、As203 B、K2Cr2O7 C、Na2CO3 D、H2C2O4 (AD )5、重铬酸钾法测定铁时,加入硫酸的作用主要是: A、降低Fe3+浓度 B、增加酸度 C、防止沉淀 D、变色明显 ( D )6、EDTA的有效浓度[Y+]与酸度有关,它随着溶液pH值增大而: A、增大 B、减小 C、不变 D、先增大后减小 (C D)7、EDTA法测定水的总硬度是在pH=( C )的缓冲溶液中进行,钙硬度是 在pH=( D )的缓冲溶液中进行。 A、7 B、8 C、10 D、12 ( B )8、用EDTA测定SO42-时,应采用的方法是: A、直接滴定 B、间接滴定 C、返滴定 D、连续滴定 ( A )9、用摩尔法测定纯碱中的氯化钠,应选择的指示剂是: A、K2Cr207 B、K2CrO4 C、KNO3 D、KCl03 ( B )10、用沉淀称量法测定硫酸根含量时,如果称量式是BaSO4,换算因数是: A、0.1710 B、0.4116 C、0.5220 D、0.6201
遨翔的岁月 2008/12/07
( A )1、用酸碱滴定法测定工业醋酸中的乙酸含量,应选择的指示剂是: A、酚酞 B、甲基橙 C、甲基红 D、甲基红-次甲基蓝 ( A )2、KMnO4滴定 所需的介质是 A、硫酸 B、盐酸 C、磷酸 D、硝酸 ( C ))3、淀粉是一种 ( C )指示剂。 A、自身 B、氧化还原型 C、专属 D、金属 ( A )4、标定I2标准溶液的基准物是: A、As203 B、K2Cr2O7 C、Na2CO3 D、H2C2O4 ( D )5、重铬酸钾法测定铁时,加入硫酸的作用主要是: A、降低Fe3+浓度 B、增加酸度 C、防止沉淀 D、变色明显 ( B )6、EDTA的有效浓度[Y+]与酸度有关,它随着溶液pH值增大而: A、增大 B、减小 C、不变 D、先增大后减小 ( C、D )7、EDTA法测定水的总硬度是在pH=( )的缓冲溶液中进行,钙硬度是在pH=( )的缓冲溶液中进行。 A、7 B、8 C、10 D、12 ( B )8、用EDTA测定SO42-时,应采用的方法是: A、直接滴定 B、间接滴定 C、返滴定 D、连续滴定 ( B )9、用摩尔法测定纯碱中的氯化钠,应选择的指示剂是: A、K2Cr207 B、K2CrO4 C、KNO3 D、KCl03 ( B )10、用沉淀称量法测定硫酸根含量时,如果称量式是BaSO4,换算因数是: A、0.1710 B、0.4116 C、0.5220 D、0.6201
keylua
第2楼2008/12/06
不知错了多少呢
风
第3楼2008/12/06
试着答下
一、单项选择题
A、硫酸 B、盐酸 C、磷酸 D、硝酸
(C )3、淀粉是一种 ( )指示剂。
A、7 B、8 C、10 D、12
agring
第4楼2008/12/06
第5题 是不是应该加入磷酸?
戈壁明珠
第10楼2008/12/06
一、单项选择题
A、硫酸 B、盐酸 C、磷酸 D、硝酸
在pH=( D )的缓冲溶液中进行。
A、7 B、8 C、10 D、12
