农残检测
知足常乐!
第1楼2009/01/07
我们使用的标准和最初的检验标准是一样的
戈壁明珠
第3楼2009/01/08
楼主,您是对单个样品判定还是样品合格筛选?
lwy2006
第4楼2009/01/08
是这样的,比如我拿之前的样品来检测,如果原先检出的结果是0.0325ppm,而现在重检的结果是0.0192ppm,这样之间差距是比较大的,那我要怎样判定它是不是合格的,我主要是用留样重检的方法来判定方法有效性的。谢谢大家!
出来混迟早要还的
第5楼2009/01/09
0.0325ppm和0.0192ppm的差别也可能是样品本身非均一性造成的.
我在故我思
第6楼2009/01/09
楼主,你好!单从这个方面来看,个人认为这个分析测定的差异还不能完全说明分析方法的有效性,因为这里涉及到样品保存时间及条件对目标物的影响,这个还不能确证。
雾非雾
第7楼2009/01/11
我们是按基准值的30%为界,大于基准值的30%,重新取样重检,重检结果还是大于30%就归为不合格(考虑取样的均匀性等因素),低于30%,加大取样量重检,重检有大于30%仍归为不合格。
猫
第8楼2009/01/12
我们在做样品储藏状态下的农药残留降解实验,等结果出来就清楚了。
