农残检测
aifenxi
第1楼2008/12/07
要不你再试试是不是这次配的过程和以前有什么变化,我们和你方法一样的,没发现有问题过.我们也是保存在-10℃的冰箱中的,没发现有明显的变化.配制完成进仪器,标准峰面积的变化都不太大.
戈壁明珠
第2楼2008/12/07
楼主看一下该帖,看有没有帮助。 http://www.instrument.com.cn/bbs/shtml/20080830/1454444/
YIQIFENXI
第3楼2008/12/07
标准溶液的保存最好使用挥发性弱一些的溶剂;检测是否变化的前提是仪器的稳定性。
yolk
第4楼2008/12/08
安瓿瓶封装的标准物质储备溶液,你们在保存在-10℃的冰箱中取出后,是否也要等到它恢复到常温后才能安梯度稀释呢?我觉得这样虽然能保证体积无变化,但是溶剂的挥发会不会出问题?
家有宝贝儿
第5楼2008/12/08
如果确认标样浓度已经发生了变化,还是不要用了吧,以免对后续结果判定带来麻烦。
第7楼2008/12/08
当然在用之前要让标准储备液回温后才能进行梯度稀释了。低温下溶剂挥发很小的。从每次配的标准峰面积上没看出来太大的变化。
