分析化学
dickwang2008
第1楼2008/12/06
LZ使用DMSO尝试一下,这个溶剂适用于大多数化合物。
aifenxi
第2楼2008/12/06
可能是你存放的温度不对,因为是正己烷,所以可以冷冻,而且冷冻也可以使标准液保存得更长久些的.
abcde
第3楼2008/12/06
最好用安瓿瓶封好,然后再冷冻
hanliu-mingming
第4楼2008/12/06
恩 谢谢你的建议 不过我这个标准品的处理过程需要将其挥干后再衍生,如果加入了DMSO 估计不会容易挥干
第5楼2008/12/06
您说的冷冻是指的零下的温度冷冻么?
〓猪哥哥〓
第6楼2008/12/07
对的
第7楼2008/12/07
是呀,我们的标准品都是放在-10度的冰箱冷冻保存的.
