谁有石油产品检测标准
其他仪器综合讨论
  • 谁有石油产品检测标准
  • 第3楼2005/06/09
  • 第5楼2006/07/24
    特 性 生物柴油 矿物柴油
    冷滤点(CFPP) 夏季产品(℃) -10 0
    冬季产品(℃) -20 -20
    20C的密度(g/ml) 0.88 0.83
    40C动力粘度(mm2/s) 4-6 2-4
    闪点(P、M密闭杯中)(℃) 1>00 60
    可燃性(十六烷值) 最小56 最小49
    热值(MJ/1) 32 35
    燃烧功效(柴油=100%)(%) 104 100
    硫含量(W,%) <0.001 <0.2
    氧含量(V,%) 10 0
    按化学计算法燃烧1kg燃料的最小空气耗用量(kg) 12.5 14.5
    水危害等级 1 2
    三星期后的生物分解率(%) 98 70
    菜仔油生产生物柴油的品质指标
    项 目 指 标
    15℃的密度(g/CM3) 0.875-0.900
    闪点PM(℃) Min.110
    40动力粘度(mm2/s) 3.5-5.0
    中和值(mgKOH/g) Max.0.5
    游离甘油(W,%) Max.0.02
    总甘油含量(水解后W,%) Max.0.25
    焦化值100%(CCR)(W,%) Max.0.05
    十六烷值 Min.50
    含硫物(W,%) Max.0.03
    总硫(W,%) Max.0.01
    甲醇(W,%) Max.0.3
    碘值 Max.115
    总杂质(mg/kg) Max.20
    CFPP(无添加剂)(℃) Max.-8
    水(mg/kg) Max.300
    大豆油生产生物柴油性能指标
    项 目 指 标
    密度(15℃),kg/m3  881.7
    粘度(40℃),mm2/s 4.75
    闪点,℃ >170(闭口)
    含硫量,W,% 0.0148
    凝点 47
    冷滤点 0
    馏程(90%),℃ 3
    350
    附表:德国生物柴油标准DIN51606:1997
    名 称 标 准 值
    15℃时的密度(g/ml) Min.0.875,Max.0.900
    40℃时的动力粘度(mm2/s) Min.3.5,Max.5.0
    按Pensky-Martens法密闭杯中的闪点(℃) Min. 110
    冷滤点(CFPP) 15.04至30.09(℃) Max.0
    01.10至15.11(℃) Max.-10
    16.11至28.02(℃) Max.-20
    01.03至14.04(℃) Max.-10
    硫含量(W,%) Max.0.01
    残炭(W,%) Max.0.05
    十六烷值 Min.49
    灰分含量(W,%) Max.0.03
    水分含量(mg/kg) Max.300
    总杂质含量(mg/kg) Max.20
    对铜的腐蚀(在50℃时3h腐蚀程度) 1
    甲醇含量(W,%) Max.0.3
    单甘酯(W,%) Max.0.8
    二甘酯(W,%) Max.0.4
    三甘酯(W,%) Max.0.4
    游离甘油(W,%) Max.0.2
    总甘油((W,%) Max.0.25
    碘值 Max.110
    磷含量(mg/kg) Max.10
    碱含量(Na+K)(( mg/kg)) Max.5
    javamail 发表:谁有石油产品检测标准
