xiaoyao521 2008/12/08
(B )31、化学烧伤中,酸的蚀伤,应用大量的水冲洗,然后用( )冲洗,再用水冲洗。 A、0、3mol/LHAc溶液 B、2%NaHCO3溶液 C、0、3mol/LHCl溶液 D、2%NaOH溶液 (C )32、分析用水的电导率应小于( )。 A、 6、0µS/cm B、5、5µS/cm C、5、0µS/cm D、4、5µS/cm (D )33、一级水的吸光率应小于( )。 A、0、02 B、0、01 C、0、002 D、0、001 ( B)34、比较两组测定结果的精密度( )。 甲组:0、19%,0、19%,0、20%,0、0、21%,0、0、21% 乙组:0、18%,0、20%,0、20%,0、0、21%,0、0、22% A、甲、乙两组相同 B、甲组比乙组高 C、乙组比甲组高 D、无法判别 ( C)35、试液取样量为1~10mL的分析方法称为( )。 A、微量分析 B、常量分析 C、半微量分析 D、超微量分析 (C )36、下列论述中错误的是( )。 A、方法误差属于系统误差 B、系统误差包括操作误差 C、系统误差呈现正态分布 D、系统误差具有单向性 ( D)37、可用下述那种方法减少滴定过程中的偶然误差( )。 A、进行对照试验 B、进行空白试验 C、进行仪器校准 D、进行分析结果校正 ( A)38、欲测定水泥熟料中的SO3含量,由4人分别测定。试样称取2、164g,四份报告如下,哪一份是合理的: A、2、163% B、2、1634% C、2、16%半微量分析 D、2、2% (C )39、下列数据中,有效数字位数为4位的是( )。 A、[H+] =0、002mol/L B、pH=10、34 C、w=14、56% D、w=0、031% ( B)40、在不加样品的情况下,用测定样品同样的方法、步骤,对空白样品进行定量分析,称之为( )。 A、对照试验 B、空白试验 C、平行试验 D、预试验 随便问一下楼主什么时候给出正确的答案呀,都有好几天题光有人回答没有人给出正确答案
yuduoling 2008/12/08
31、B 32、C 33、D 34、B 35、B 36、C 37、D 38、A 39、C 40、B
快乐
第1楼2008/12/08
题在哪,看不到
谢谢楼主的提醒,现在来答
(C )33、一级水的吸光率应小于( )。
(B )34、比较两组测定结果的精密度( )。
(B )35、试液取样量为1~10mL的分析方法称为( )。
(D )36、下列论述中错误的是( )。
( B)37、可用下述那种方法减少滴定过程中的偶然误差( )。
(C )38、欲测定水泥熟料中的SO3含量,由4人分别测定。试样称取2、164g,四份报告如下,哪一份是合理的:
(B )40、在不加样品的情况下,用测定样品同样的方法、步骤,对空白样品进行定量分析,称之为( )。
KEN
第3楼2008/12/08
(B)31、化学烧伤中,酸的蚀伤,应用大量的水冲洗,然后用( )冲洗,再用水冲洗。
(C)32、分析用水的电导率应小于( )。
(D)33、一级水的吸光率应小于( )。
(C)34、比较两组测定结果的精密度( )。
(C)35、试液取样量为1~10mL的分析方法称为( )。
(B)36、下列论述中错误的是( )。
(A)37、可用下述那种方法减少滴定过程中的偶然误差( )。
(C)38、欲测定水泥熟料中的SO3含量,由4人分别测定。试样称取2、164g,四份报告如下,哪一份是合理的:
(C)39、下列数据中,有效数字位数为4位的是( )。
(B)40、在不加样品的情况下,用测定样品同样的方法、步骤,对空白样品进行定量分析,称之为( )。
keylua
第4楼2008/12/08
今明后
第6楼2008/12/08
hyy084
第8楼2008/12/08
xxh082
第9楼2008/12/08
yujian1982
第11楼2008/12/08
( D )31、化学烧伤中,酸的蚀伤,应用大量的水冲洗,然后用( )冲洗,再用水冲洗。
( C )32、分析用水的电导率应小于( )。
( D )33、一级水的吸光率应小于( )。
( B )34、比较两组测定结果的精密度( )。
( B )35、试液取样量为1~10mL的分析方法称为( )。
( D )36、下列论述中错误的是( )。
( B )37、可用下述那种方法减少滴定过程中的偶然误差( )。
( C )38、欲测定水泥熟料中的SO3含量,由4人分别测定。试样称取2、164g,四份报告如下,哪一份是合理的:
( C )39、下列数据中,有效数字位数为4位的是( )。
( B )40、在不加样品的情况下,用测定样品同样的方法、步骤,对空白样品进行定量分析,称之为( )。
[/quote]
