当前位置: 仪器社区 >质谱 > ICP-MS > 帖子详情
测一种有机物质的Cu线性不好,怎么破?
ICP-MS
  • 近日有群友提问,现在在测一种有机物质(DEV,显影液)的Cu线性不好,标准加入法,表现出来时0.1,0.5ppb的值测出来很低,1,2ppb测出来的值变高,2ppb的值甚至达到2.7ppb,膜去溶,锥都换了,标准液也重新配了,其它元素都没问题。
    目前大家貌似没有什么比较好的解决方案。不知大家对此有何看法呢?欢迎留言讨论~~~~
  • sdlzkw007
    第1楼2016/08/28
    标准加入法理论上可以去除基体干扰,其他元素可以的话建议把Cu的质量数选择至少2个以上,看一下是否存在干扰,同时把反应池参数优化一下看是否有改善
  • skytoboo
    第2楼2016/08/29
    此物质是国家严格管控,做的时候小心,好像有致癌可能。
    做这个仪器方法很成熟, 一般直接进或者稀释直接进就可以了。 还没有做过显影液。这物质仪器公司方案很成熟,你可以电话沟通仪器公司,看过PE公司ICP-MS的相关介绍。
