beachboy100
第3楼2008/12/09
我对Spectro Lab分析软件的类型标准化理解是:如果我的未知样品成分与我有的某一标准样品极其相似的话,用改标样先进行一次类型标准化,之后就可以根据这个信息对接下来分析未知样品所得结果进行修正,使分析结果更接近真实值。
对于Spectro Lab分析软件来说,分析所得结果可以切换为不同显示方式,比如含量、强度等,相当于一段文字用不同语言转换翻译后的结果。如果分析前我做了类型标准化的话,就多出一种显示方式,即用类型标准化的信息进行修正后的结果。
若惜
第4楼2008/12/12
但如果每一次都这样做,很费标样。领导总对我们讲标样很贵。谢谢您的回答,对我很有帮助。
