wuyuzegang
第2楼2022/07/04
直读光谱仪 光强值下降的一些因素和解决办法 :1、 透镜污染引发的光强值下降 。透镜安装在光谱仪的分光室和火花室之间,起隔离分光室和火花室及汇聚谱线的作用。激发一定数量的试样以后,火花室内激发产生的灰烬等污染物及分光室内真空泵长时间运转蒸腾产生的油污分子会污染透镜的两个表面,降低透镜的透光性,引发光强值下降。因此,每隔规定的时间或分析了一定数量的试样后,要将透镜取下,浸泡在无水乙醇或其他清洗液中数十分钟,再用干净的绸布擦拭干净后装上。有N通道的 光电直读 光谱仪 使用的是表面涂有氟化镁的透镜,表面沾有少量的水分就会破坏氟化镁涂层,因此不能浸泡在存放于密闭性能不好的容器中或者已经使用了较长时间只剩下一点儿的清洗液中,也不能用绸布反复用力擦拭,否则会擦坏氟化镁涂层。2、入射狭缝偏移或阻塞引发的光强值下降 。入射狭缝是一个非常细小的锲形狭缝装置,谱线经过入射狭缝可产生“小孔成像”效应,调节入射狭缝,很容易找出在出射狭缝上所有元素谱线的*佳波峰。一些光谱仪由于制造工艺或所使用材料的原因,一旦外界温差变化较大会产生热胀冷缩,或由于强烈震动都会使狭缝产生轻微位移,从而使一些元素谱线的波峰没有全部透过出射狭缝,降低了谱线的光强值。这时需利用光谱仪的描迹功能选择一些短、中、长波长的元素分别进行描迹,*终决定一个合适 的狭缝位置。在 光电直读光谱仪 环境发生较大变化或季节交替时出现有些元素短时间内分析数据发生较大偏差或精度下降,一都是由上述原因造成的。 由于入射狭缝细小,在长时间工作以后,一些污染物如灰尘、油污等会粘结在狭缝上,慢慢地堵塞狭缝,从而减少了入射狭缝的采光区,大幅降低光强值,这时通过擦拭透镜和调节狭缝位置是无法提高光强值的,必须把入射狭缝装置小心取下,浸泡在无水乙醇、丙酮等清洗液中数小时,去除粘结物。不能用针等尖锐物去刺、刮狭缝,否则会破坏狭缝形状,只能让污物自然去除。3、 反光镜污染引发的光强值下降 。有的 光电直读光谱仪 使用凹面反光镜,反光镜安装在光电倍增管之前,起到调节光路,合理布置光电管的作用。反光镜会引起光损,特别是在反光镜受到污染后光损更严重,从而引起光强值的下降。必须把分光室打开,用蘸了清洗液(丙酮或无水乙醇)的绸布非常轻柔的擦拭一下反光镜的表面,要控制好擦拭方位和力道,以免改变反光镜的安放角度,角度轻微的变化将大幅的改变光路的方向从而得不偿失。 4 、一些外界因素引发的光强值下降。 氩气不纯是一个重要因素。不纯氩气中水分等杂质会影响激发效果,降低光强值,而且水分经激发电离后产生氧,氧会吸收P、S等短波元素使这些元素的光强值下降,从而分析结果出现偏差。可以在氩气管道中加置氩气净化装置以提高纯净度。但有些如高含量试样对氩气纯度要求太高,即使是高纯氩也不能完全激发,这时需适当延长预冲氩的时间或提高激发光源的频率,使试样完全激发,提高光强值,以得到准确的检测结果。
