原子吸收光谱(AAS)
chemistryren
第1楼2008/12/08
用的是GB/T5009.11-2003吗???那是用原子荧光的啊...砷如果要消解完全用硫酸好些...特别是常压条件下...如果是微波消解可以不用硫酸...
做牛做马
第2楼2008/12/08
不好消解的样品可以用硫酸,但是你得把它赶尽了,然后加入盐酸定容,在上原子荧光测试。
yzl27
第3楼2008/12/08
首先,谢谢了,如果采用流动注射-氢化物原子吸收法测水果中的砷、汞、铅,什么消化法较好呀
初晶古恒
第4楼2008/12/10
湿法消解、微波消解、高压闷罐消解均可。但是一定要注意:1、样品的消解温度,砷消解不超过150度、汞消解不超过80度2、样品溶液的酸度,不同元素对酸度要求不同,如铅对酸度的准确度要求非常高,而砷则2%-10%均可;
