原子吸收光谱(AAS)
夜市
第1楼2008/12/08
你原子化温度多少?提高点原子化温度试试。
chemistryren
第2楼2008/12/08
也许是除残不对吧...我测镉加基改磷酸二氢铵,灰化900,原子化1800,除残2200.峰形不错的.
shun081
第3楼2008/12/08
多谢各位大侠,温度条件我都试过,没用。基体改进剂起什么作用,加多少合适?
第4楼2008/12/08
基改的作用是可以提高灰化温度,在灰化阶段消除样品中干扰组分的影响,使待测元素在原子化阶段得到最大程度的原子化.
做牛做马
第5楼2008/12/08
拖尾有几个原因:一是灰化稳定不高,灰化不完全引起,二是原子化温度低引起,三是基体引起,加入基体改进剂可以改善
第6楼2008/12/08
谢谢,感激涕零!
ldgfive
第7楼2008/12/08
感觉象是原子化温度不够,适度提高原子化温度就可以。如果不行,可以考虑加入基体改进剂,用样品对升温程序进行优化。
alex233
第8楼2008/12/08
天哪,900的灰化温度啊。我师傅说CD比较容易挥发,我用的是300的温度啊,结果还是比较好的,RSD值和峰形都不错原子化也会影响峰形的吧,还有就是石墨炉不干净和基体的影响吧。我是新手,别BS我啊··呵呵
第9楼2008/12/09
300是没加基改的吧,加基改应该高些.
bayyba
第10楼2008/12/09
加基体改进剂后,原子化温度升至1700度,试试
