前处理综合讨论
雾非雾
第1楼2008/12/09
ODS是C18粉末吗?
sxh337
第2楼2008/12/09
是的,都是粉末
乐果
第3楼2008/12/10
C18是从极性基体中提取非极性样品,主要用于反相萃取,适合于非极性到中等极性的化合物.PSA具有弱阴离子交换功能,从非极性基体中提取极性样品,主要用于正相萃取,适合于极性化合物,
第4楼2008/12/10
那么在实验过程中,和过柱子的区别大吗?对实验结果有没有影响? 是GC-MS 做农残的
第5楼2008/12/11
我们是用SPE柱C18和PSA过柱的,不过因为这两个柱的作用基理不同,所以不可能像Carb/NH2那样联用,我们是用乙腈萃取混合液(含水)过C18柱,然后除水,浓缩去乙腈再过PSA柱的.所以不知道你说的意思是这两个一齐加和分开加的效果差别还是与过柱子的差别?
第6楼2008/12/12
是与过柱区别,不是分开加的区别谢谢!
