老化验工
第1楼2011/06/20
你要控制不同的PH值来测验萃取效果的话,在PH2-12之间的控制应该用缓冲溶液(这个范围是个人观点),如果没有共轭酸碱型的缓冲溶液来控制PH值的话,你很难用强酸或弱碱来控制稳定的PH值。
控制不同PH范围时,在小范围内的几个PH溶液,可以用一种缓冲体系,调整共轭酸碱的摩尔比来适应不同PH范围的要求,一般可调范围为PKa-1到PKa+1,越过这个区间,有一方的缓冲能力就较低。对于范围较宽的一批PH溶液,应该采用几个缓冲体系来控制。
可以先计算好共轭酸碱的量(或最终的二者浓度),在指定体积之后,计算给出一定浓度的弱酸或弱碱应该取多少ml,再加多少亳升的弱酸盐(或强碱)或弱碱盐(或强酸),稀释到指定体积,制出一张表。
