颗粒度测量
jacoblin
第1楼2008/12/10
不知道是什么原因导致通信中断,是对光失败导致还是开机一段时间后固定时间产生故障?对光失败导致通信中断据称好像是个Bug,没有什么大问题。固定时间中断可能是仪器内部过热导致,是不是风扇开转时故障?内部器件松动引起中断那就难说了,呵呵。不知道楼主使用MS2000多久了,最新的MS2000用外部电源供电,一般不会过热影响。另外:大部分问题可能是仪器电源导致的,检查一下电源看看。
litsas
第2楼2008/12/12
这台仪器是04年四月买进的,用了四年多了,现在电源中断后会给错误提示Exception 80020400,不知道本机是否使用排风扇,改天查一下,另外,电源的问题也有可能,因为重新开机就好了。
