气液色谱所用的色谱柱由于是液体做固定相,如果是毛细柱时,是将固定液涂在毛细柱的内壁上的,象DB-5毛细柱等等。如果是填充柱时,是将固定液先涂在硅藻土类的担体上后,再填充在不锈钢柱或玻璃柱内的,象10%的PEG6000等等。
气固色谱所用的色谱柱由于是固体做固定相,如果是填充柱时,是将固定相直接填充在不锈钢柱和玻璃柱内的,如Porapak Q、GDX-101、分子筛柱等等。如果是毛细柱时,是将固定相直接装入毛细柱内,一般都是用0.53mm规格的毛细柱,如Al2O3、Pora Q等等。
也就是说,填充毛细管柱一般都是气固色谱类的。
