气相色谱(GC)
安平
第1楼2010/07/25
有可能进样口部分污染。
coffee8
第2楼2010/07/25
进样口可能是一个方面也可能是柱子有残留吧能不能看看色谱图
happy水中月
第3楼2010/07/26
进样口清洗,衬管清洗或更换,柱子老化,隔垫更换。
qqqid
第4楼2010/07/26
可能没有老化好,再老化一两次。也可能是你老化条件没有设好。
xtxywa
第5楼2010/07/27
老化条件一般应如何设置?我老化温度最高都到280度了,用的程序升温。
ruan5058
第6楼2010/07/28
DB-1的柱子 280度够了,时间久一点吧。可能是柱子不干净,而且你出的峰是咋样的?给个谱图我们一起研究一下?
henry1208
第7楼2010/07/28
汽化室部分污染(衬管、镀金密封垫等)——清洗或更换;分流出口(汽化)、分流管被高聚物污染——疏通或更换。
阿宝
第8楼2010/07/28
楼主上传个图看看,什么样的峰?是固定液流失导致的还是其他的?污染的可能性也有。
第9楼2010/07/28
运行的程序升温,大概出峰在140-200度吧。
第10楼2010/07/28
[quote]原文由 xtxywa(xtxywa) 发表:[quote]原文由 阿宝(lpr20) 发表:楼主上传个图看看,什么样的峰?是固定液流失导致的还是其他的?污染的可能性也有。
