原子吸收光谱(AAS)
做牛做马
第1楼2008/12/10
AAS测试:钠:0.1;0.5;1.0;2.0锌:0.05;0.1;0.2;0.6铅:0.5;1.0;2.0;3.0如果是ICP就会高些了,
chemistryren
第2楼2008/12/10
火焰法我也差不多这样配,锌我只能配到0.4,再往上曲线弯曲厉害.
ldgfive
第3楼2008/12/10
Na:0.25,0.5,0.75,1.0Zn:0.1,0.2,0.3,0.4Pb:1,3,5
sail2003
第4楼2008/12/14
请问为什么锌的就不能配稍高浓度的呢?我现在也要做锌呢!谢谢了
第5楼2008/12/15
锌的灵敏度相对别的元素较高,而且高浓度时自吸收效应增加,会使曲线向下弯曲..所以还是不要配太高浓度的点..不过如果仪器灵敏度差的话是可以配高一些的.第一次做可以摸索下,多配几个点..看看从什么浓度开始曲线弯曲厉害了.再下次做时就有数了.
linlang
第6楼2008/12/16
AAS测试:钠:0.1;0.5;1.0;1.5;2.0锌:0.05;0.1;0.2;0.4; 0.6;0.8铅:0.5;1.0;2.0;3.0;5.0 多做几个点,根据样品情况,去掉前或后点。一般Zn0.8以后开始弯曲。灵敏度低的仪器,低点做不好。但灵敏度高的,低点的稳定性是不是也一定很好呢
