原子吸收光谱(AAS)
轶辰
第1楼2018/10/29
加在样品中,一起前处理测试
tiger204
第2楼2018/10/29
加标回收是加在样品里,具体的操作你可以算好标液的质量,诚意浓度后就是绝对值,在根据不加标的样品的浓度值,算出加标回收率
冰山
第3楼2018/10/29
不同的加标方式有不同的目的。最彻底的加标方式是从称样后即加标,目的在于考察样品检测全过程。若是从消解定容后加标则是考察上机测试过程。至于计算回收率,这个好办。只要记住其基本公式:样品加标后的测定结果减去样品加标前的测定结果除以加标量再乘以100%。还有什么问题再说
老兵
第4楼2018/10/29
作为准确度检查,固体样品最有效和最方便的还是做有证标物或标样的检查。
yayicuo
第5楼2018/10/29
加标有内标和外标之说,根据要求不同,分时段进行加标.
老老手
第6楼2018/10/29
个人感觉不适合加标回收,应使用标准物质。无机元素加标肯定能消煮出来。样品处理是把有机化学成分转化为无机元素,加标回收应该毫无意义!
lzh7513
第7楼2018/10/29
一般原吸软件自带加标回收测试选项,如岛津AA6880
检测老菜鸟
第8楼2018/10/29
个人一直都是和样品一起前处理,算加标量很好算
我是风儿
第9楼2018/10/29
这个有用不?
小敏123
第10楼2018/10/30
加到样品里,一起前处理,你的平行样品称样量尽可能接近一些,这样比较好算
