原子吸收光谱(AAS)
zyl3367898
第1楼2012/12/04
你做这批样时,同时配制的标准曲线,以这条曲线为准。
qq250083771
第2楼2012/12/04
这工作量也太大了吧 一天测这么多可以给你个建议 在测定过程中 随机插入一定的重复样品和管理样 观察结果 控制实验质量
依风1986
第3楼2012/12/04
QC检查线性偏差的,质控样或者加标回收检查样品前处理怎么样的。
wnnzl
第4楼2012/12/05
如果无需前处理,这个工作量还不算太大,但是如果需要消解,做实验如此速度,必有闪失。除非多台仪器,多人同时。
ldgfive
第5楼2012/12/05
应该插入质控标物,用以控制测试过程的准确性
尘
第6楼2012/12/05
过程中多插入几个质控样
815121yqxx
第7楼2012/12/05
问了热电的工程师,虽然工作站上显示可以使用存储的标曲,可是每次还是要做的,如果要用同一标曲的话,只能是使用“重测溶液”功能,那就更慢了
第8楼2012/12/05
Q版看错啦,我说非一两天可以测完……质控的时候,偏差多少算是异常样了嗯?有没有规定?
第9楼2012/12/05
刚接触,好多问题不懂,偏差有没有范围的啊?
第10楼2012/12/05
有前处理的,还只能是湿法或干法消解,木有微波,而且还是单人单仪器,我咋那惨呐,顺便说下,我说的是非一两天可以搞定的哦,嘿
