实验室认可/资质认定
老难人
第1楼2008/12/10
通气会上老师一般会教你怎样整改的,一般首次认可可能严格些,后面老师一般会找好整改的项目. 最长的整改时限为两个月.
ronghui
第2楼2008/12/10
主要看你的CNR开在哪里,如果开展4中,那么修改一些文件就好了,如果开在5中,那么就要看情况了,最好不要去整改5中的,整改一般1个月就搞定了,老师也是要你慢慢改善来的,主要的是你在被稽核到的时候,要虚心的问,一般他会指导你改善的方向的!
maggie17025
第3楼2008/12/10
初评的不符合项整改期一般2-3个月,多数都是一个月,除非有严重不符合项,才会给3个月的。整改一般都很容易,也差不多都有固定的套路。
wyyx_007
第4楼2008/12/11
监督的时候严重不符合项的整改时间会短,不会增长,越严重时间越短
Samsh
第5楼2008/12/11
一般都不回费很大精力,因为所有可能不符合的地方应该在评审的同时就跟专家进行充分沟通,专家组也会根据情况挑一些来提出,而且可以直接咨询专家如何整改
gxyjzb
第6楼2008/12/12
我们整改有一定难度,现在还不知道怎么弄?要补化学试剂验收规定,金属材料样品大小样和金相样品分样和管理程序,允许偏离程序。
wmexcellent
第7楼2011/06/30
OMG!我们实验室CNAS初评一个月了,开了7个不符合项,整改期2个月,其他不符合的地方够多的,评审的老师头都大了,有机会写出来跟大家分享一下。觉得整改报告不怎么好写,费脑子呀。。。。过来学习下。
aylgl
第8楼2011/06/30
通常审核老师会开一些好整改的,
lhl1188
第9楼2011/06/30
一个认可周期下来就会好的,在第一个认可周期内需要整改好多东西的。改的越多说明学的越多。加油!
vhhlds
第10楼2011/07/03
CNR or NCR?
