实验室认可/资质认定
senke
第1楼2018/03/26
有的机构有,那就可以呗
yayicuo
第2楼2018/03/26
制样标准需和后续的检测活动结合起来,中国不承认抽样标准是一个道理,国外有个抽样报告呢。
zal
第3楼2018/03/26
正纳闷这个问题呢,为何抽样有执行的标准,就不提出认证呢像是躲在检测项目背后见不得光似的~~~
第4楼2018/03/26
可能满足不了实验室证明其运作的要求和产出正确结果的要求吧
西瓜猫猫西瓜
第5楼2018/03/27
要制样 检测方法一起单独应该是不给
第6楼2018/03/27
这个也未必吧,比如有些检测样品是委托单位送来的,实验室接样后检测有的检测是需要外出抽样后制备样品检测,但是这个抽样的标准就不在认证范围内~
第7楼2018/03/27
没太明白zal小姐姐的意思如果抽样标准不在认证范围内,你申请不就可以了吗?只要不是“仅仅一个抽样标准”,都是受理的呀~
KingDz
第8楼2018/03/27
和检测方法一起提出申请。
sztjxi
第9楼2018/03/27
制样标准同检测标准一起申请。
第10楼2018/03/27
抽样也是阶段性的工作呀,和后续的检测也不是不可切割的呀。
