核磁共振技术(NMR)
第2楼2005/05/17
由于核磁测试的是一个统计的宏观磁化矢量,因此,经常的目标是样品状况尽可能的均匀。梯度温度恰恰是破坏这种均匀,一般基本不做。
第3楼2005/05/18
如果需要在30度做一氢谱,然后要在50度做碳谱,应该可以直接转到另外一区做吧?控制好升温速率应该可以吧。
第4楼2005/05/24
应该是只有一个探头,而且是统计出来的数据,如果你做完了氢谱,换温度当然没问题,可是边测变变温就说不通了
第5楼2005/05/29
看不出问题在哪里.1. 在第一区设定好 30 C 后, 检测 H 谱.2. 然后到第二区, 先将温度逐渐升到 50 度稳定后, 检测 C 谱.3. 检测完较高温的 C 谱后, 在此区将温度逐渐降低到 temp='n'4. 记得将第一二区 H 谱的的温度也改成 temp='n'.
第6楼2005/05/31
应该是可以的,不过我一般都不这样做,假如我要对某个样品在不同温度下测它的氢谱的话,先在第一区于30度采好一个氢谱后,用mf(2)把它转移到第二区,然后继续在第一区升温至40度,再采一个氢谱,然后用mf(3)把它转移到第三区,然后继续在第一区升温............
