核磁共振技术(NMR)
0852zsp
第1楼2009/12/16
旋转边带的原因是磁场的空间不均匀性,理论上磁场调节完全均匀了就没有旋转边锋了。旋转边锋的调节就是调节匀场,只是某些方向的匀场线圈对旋转边锋的影响比较大,所以可能会有所谓的调节旋转边锋的匀场线圈。另外提高样品转速能一定程度上改善磁场的空间均匀性,所以可以减少旋转边锋的产生或者改变其位置,要完全去除旋转边锋需要很仔细的匀场,大多数时候没有这个必要也很难做到。旋转边锋一般出现在大峰的两边,只要不是很大或者很多(这样的话仪器匀场就可能有问题了)一般没什么大的影响(可能会影响到峰面积)。
hrcren
第2楼2010/01/03
可以考虑不做旋转,一样也可以做出图来的
407439220
第3楼2010/01/19
解释很专业啊!
li775
第4楼2010/01/19
赞沙发的回复~~
