匹配度不好只是因为abundance的问题,还是出现了其他离子峰?
hotwater 发表:儀器:安捷倫5973
分流比1:1
流速1.4
Foreline pressure:62 mTorr
最近做樣品的物質定性分析,沒有標準物質,只能靠質譜的譜庫檢索,我在自動調諧的時候選擇的是匹配度的校正而不是靈敏度的校正,而且我做出來的TIC圖顯示濃度很高,最大峰為10的6次方,但是這些峰通過譜圖的自動檢索之后,發現可能性就是匹配度都很小,最多也就是60%,一般為10%左右,請問要如何使我的匹配度增加?
流速跟真空度會不會太大,工程師建議不要流速不要到1.4,請問各位大家都調到多少?
在做parameters- - ->Manual Tune- - ->mass1 69 mass2 28 mass3 32 Scan Range10-100的時候,Rel Abund會時有時無,做了autotune & BFBtune後才會正常顯示Rel Abund,可是維持不了一兩天,再做Scan 69 28 32又時有時無很不穩定的感覺,會不會是這樣的情況導致我分析時的化合物匹配度不佳?有沒有方法可以改善?
