气相色谱(GC)
happy水中月
第1楼2008/12/12
没有看到水汽是不是不够凉的原因。或者气体比例不合适。这个和浓度、柱子的种类等有关,你可以自己试一试
第2楼2008/12/12
室内空气检验(TVOC)资料http://www.instrument.com.cn/bbs/shtml/20080717/1359266/
KEN
第3楼2008/12/12
给你发一个TVOC标样的谱图看看吧,0.05那个浓度的。谱图见下面的附件。TVOC标样谱图
diamond
第4楼2008/12/13
TVOC标样不经解析直接进样的话分离度不好,因为溶剂量太大,拖尾严重,好几个峰都出在“尾巴”上。热解析的好处在于减少了溶剂量,使分离度大大改观。更何况标样所经历的过程应该与样品相同,这样才有代表性,才能作为“标样”。
zheng17
第5楼2008/12/31
你氢气开的太大,还在看你空气和氢气是不是接反了没有。
bjsy
第6楼2009/01/01
可以直接进样分离效果应该很好。重新测流量后点火进样分析。
