如何提高以有机溶剂为溶剂的顶空进样法的灵敏度
气相色谱(GC)
  • 顶空进样,以有机溶剂为溶剂检测样品中杂质,有没有办法提高灵敏度,发现灵敏度不够
    加入硫酸钠和氯化钠好象没有什么效果,是不是只有以水为溶剂时加入盐才有增敏的效果,不知有没有类似的物质加入有机溶剂中也会象水溶液中加盐那样的效果,求各位指点。
  • 安平
    第1楼2012/11/02
    可能关键要考虑样品和溶剂的性质。
    您分析什么样品?
  • 秋醉虞阳
    第2楼2012/11/02
    调整仪器的最佳操作条件
  • yifan1117
    第3楼2012/11/03
    能不能浓缩呀?
  • 雨木霖
    第5楼2012/11/05
    请问你测得是什么溶剂?什么杂质?
  • 1518xj
    第6楼2012/11/05
    溶剂是水的话,加盐的目的是使饱和,让目标物更好的挥发达到气液平衡吧?
    溶剂是有机溶剂,貌似没有类似的物质可加。
    不过提高灵敏度,你可以摸索仪器条件
    比如顶空的平衡时间,平衡温度,传输线(进样针)的温度等等
  • asheng
    第7楼2013/01/11
    我分析聚合物中的氮乙烯基吡咯烷酮,即NVP
    雨木霖(mickeylin) 发表:请问你测得是什么溶剂?什么杂质?
  • asheng
    第8楼2013/01/11
    样品溶于水,也溶于正丁醇,以正丁醇为溶剂,沸点为117度,样品1g,正丁醇5ml,被检杂质的沸点为92度
    我用的平衡温度是100度,时间30-1小时
    安平(byron1111) 发表:可能关键要考虑样品和溶剂的性质。
    您分析什么样品?
  • wazcq
    第9楼2013/01/11
    加入水试试
  • asheng
    第10楼2013/01/14
    氮磷检测器啊,有水汽会影响的
    铷珠会灭的
    wazcq(wazcq) 发表:加入水试试
