气相色谱(GC)
戈壁明珠
第1楼2008/12/13
顶空进样和温度的关系密切,温度改变,气液相的平衡点会发生改变,因此如果温度升高,造成平衡点向气相偏移,则气相浓度值会增大,引起结果超标。
flowerlet
第2楼2008/12/14
标准平衡温度是60度不超标,我做实验改平衡点是90度超标;我得相信标准60度的结果了?
家有田
第3楼2008/12/15
严格按照标准操作,擅自更改参数你做出来的结果与按标准做出来的结果没有可比性!
acciity
第4楼2008/12/15
有个建议:你配制一个限度标准的含甲醇溶液。如你检测的是乙醇中的甲醇含量,就配成甲醇限度标准的乙醇溶液,分别在60度和90度顶空进样。希望对你有帮助!
第5楼2008/12/15
朋友,90度时的检测结果,不能用60度的判定标准来做判定,因为条件不一致,误差很大,顶空的温度是很重要的参数。
今明后
第6楼2008/12/15
是不是60度左右甲醇气化不好,造成结果偏低;还是前面几位的话,两种保温条件,结果没得比!
tiantaishan
第7楼2008/12/15
不知道样品是什么(样品中其他物质在高温会不会产生甲醇或保留相接物质),如果样品90度顶空峰是完全分开的化,应该是样品基质导致的气液分配变化,提高温度,甲醇标样上升不大,而样品提高了很多倍,象两种互容液体,加入无机盐可以改变溶解度,提高检测灵敏度,而且受温度影响很大。可以试试样品加标,用稀释标准液体溶解样品(浓度和样品含量差不多,可以做一个点,也可以做曲线),与水做样品溶剂时样品比较,计算出甲醇含量,试验采用60度,和甲醇沸点差不多(气化没什么问题),通常采用较低温度可以防止其他较高沸点有机物气化产生干扰。
第8楼2008/12/22
为什么要这么做呀?
第9楼2008/12/22
请问要用什么样的标准液体呀?我不是很懂,呵呵
第10楼2008/12/23
稀释样品的溶液。请问一下,你的进样针用的什么牌子的??使用一段时间后一般怎么清洗的,买的国产的不耐用,而且有次用丙酮清洗了一下,进洁净空气,总是有峰出现;通氮气,60度烘烤,峰降低到一定程度在也不降低(2毫伏左右)
