【求助】【已解决,在5楼】UPLC-Premier XE 液相部分每次开机都让校正X、Y轴是什么原因?
液质联用(LCMS)
  • UPLC-Premier XE 液相部分每次开机都让校正X、Y轴是什么原因?有没有懂行的朋友给解决一下,非常感激
  • dickwang2008
    第1楼2008/11/03
    仪器自检能通过吗?
    hncdcp 发表:UPLC-Premier XE 液相部分每次开机都让校正X、Y轴是什么原因?有没有懂行的朋友给解决一下,非常感激
  • hncdcp
    第3楼2008/11/03
    就是仪器自检时发现的问题,校正后也能正常做实验,就是每次新开机,总是自检通不过
    dickwang2008 发表:仪器自检能通过吗?
  • zhufangwei
    第4楼2008/11/03
    向工程师咨询一下吧,像这种开机关机都出现问题的情况肯定是比较常见的问题,而且也是比较典型的,然后过来分享经验好吧,谢谢
  • hncdcp
    第5楼2008/11/03
    问题找到了,工程师说是因为长时间没有开机,自动进样器电路板上的一个纽扣电池没电了,就像电脑主板的BIOS一样,XY轴校正的数据无法保存,造成每次开机都需要进行校正。解决的办法只有换电池。要不就是不关机
    zhufangwei 发表:向工程师咨询一下吧,像这种开机关机都出现问题的情况肯定是比较常见的问题,而且也是比较典型的,然后过来分享经验好吧,谢谢
  • 该帖子已被版主-新窦加5积分,加2经验;加分理由:找到问题及时反馈,谢谢!
  • maxhuang
    第6楼2008/11/03
    原来是这样啊,谢谢分享!
    以后有这种好经验,也要多多写出来啊
  • dickwang2008
    第7楼2008/11/03
    我想可能是你软件的问题,你重装一下工作站看看可以不?
    hncdcp 发表:就是仪器自检时发现的问题,校正后也能正常做实验,就是每次新开机,总是自检通不过
  • 论坛版主招募|新窦
    第8楼2008/11/03
    楼主改天更换完电路板上的电池后看看是否恢复正常,望能再来说说情况……
    hncdcp 发表:问题找到了,工程师说是因为长时间没有开机,自动进样器电路板上的一个纽扣电池没电了,就像电脑主板的BIOS一样,XY轴校正的数据无法保存,造成每次开机都需要进行校正。解决的办法只有换电池。要不就是不关机
  • hncdcp
    第9楼2008/11/30
    好的,没有问题,只是要等一段,这一段要做三聚氰胺,忙的要死
    capinter 发表:楼主改天更换完电路板上的电池后看看是否恢复正常,望能再来说说情况……
