原子吸收光谱(AAS)
第1楼2005/05/18
正常保存应该不会改变的
第2楼2005/05/18
一般不会有影响,但应保持一定的酸度,如2%消酸.
第3楼2005/05/18
我做土壤中有效锌和全量的锌,都没问题。大可放心......
第4楼2005/05/18
应该是不会的,但如果楼主不放心的话也可以减短周期啊!!
第5楼2005/05/18
利用硝酸消解就应该存在有一定的酸度,就不必再进行对酸度增或减了吧。
第6楼2005/05/18
1.保持一定酸度2.加塞子
第7楼2005/05/20
一定酸度容器密封保存温度
第8楼2005/05/22
保持1%的酸度,密封好,如果样品的浓度不是很低的话,即使不放在冰箱中保存也能防置几个月,锌是很稳定的离子。
第9楼2005/05/22
虽然锌是很稳定的,但是不论玻璃容器还是塑料容器都会吸附微量的金属,保存的时间过长是会影响锌的浓度的!而且不同的处理方式,对保存时间也有影响。我认为最好尽快测定,如果不能尽快测定,最好冷藏保存,冷藏的情况下一般也要求保存时间不能超过1年。如果是室稳,那更要尽快测定了。
第10楼2005/05/23
标准液的保存时候可以间接地说明该离子的稳定性,配标准时注意看一下!!
