分析化学
第1楼2005/05/18
有的是有的,如KF试剂等
第2楼2005/05/19
保质期肯定有,但不能等同。可能根据你的要求,比如基准试剂,开封后,可能保质期就会缩短。不过一般固体试剂保质期比较长,一般三年左右。液体试剂则很难说了,一般比较短。象氢氧化钠溶液等不稳定的试剂一般是现配现用的。
第3楼2005/05/20
假如没有人查,假如保存的好,那一般可以用,但是不推荐也不建议任何一个东西都有一定的保存期限,就算实际没有变化也是要有一个期限的
第5楼2005/05/20
当然有保质期,如金属粉末放置久了会被氧化,有些有机试剂会分解。对于溶液,稳定金属离子的存放的时间要长一些,高浓度的可存放几年,而像TNT等有机溶液,只能存放一个月。
第6楼2005/05/23
化学试剂一般分为固体试剂和液体试剂固体试剂的保质期相对比较长些,三五年应该没有问题。当然要参考试剂的化学性质和贮藏情况。液体试剂的保质期相对比较短些。一般一年左右。如果是标准品,它的保质期一般是二个月左右。
第7楼2005/05/24
都有哈
第8楼2006/10/27
请问浓硫酸(1+9)和氢氧化钠(10g/mL)保质期各是多长时间?
第9楼2006/10/27
不同地方有不同规定,不同试剂规定也各不相同,我们规定一般试液1年,固体试剂根据性质决定,最长不超过10年,呵呵。
第10楼2008/01/07
可是为什么买回来的分析纯试剂不管是固体或液体都不写保质期呢?难道都需要自己去确定吗?
第11楼2008/01/07
均为三个月.
