夕阳 2013/05/20
[quote]原文由 [b]rgester(rgester)[/b] 发表: [quote]原文由 [b]wangjunyu(wangjunyu1113)[/b] 发表: 你是什么仪器呢,一般汽水分离是在需要排水的时候才打开的。不排水是不需要打开汽水分离器的呢[/quote] 是北京瑞丽的wfx-130a,这边的这台机是工作时就把它打开的。[/quote] 这个做法貌似有些讲不通了。仪器在工作时,为何要将油水分离器的排油阀打开呢?这不是白白地将空气浪费掉吗?我认为油水分离器的排油阀是自动排放的;当空气压力达到一定值时,排水阀自动关闭;当空气压力减低后,排水阀自动打开。楼主的空压机可能因为压力不足造成的分离器关闭不严吧?当堵住空气出口后,负载减轻,压力提高,所以压力可以保持在0.28Mpa,可是当带上负载后(提供空气)压力降到阀门开启的临界点,所以空气压力上不去了。所以主观结论:空压机应该找厂家修理了。
夕阳
第2楼2013/05/19
楼主是不是第一次使用这台空压机?因为我通过楼主介绍的该空压机在闭路状态下的压力高达2.8 Mpa,而在开路时压力降为1.8Mpa这样一个落差,推断出该空压机可能属于那种没有储气罐类型的(以国产的居多),也就是属于那种即开即用类型的空压机;在该类型空压机中,这种气压落差现象很正常。采用分别堵住空压机出口,油水分离器的出口,以及燃烧器的进口的性质都是一样的,即都是堵住了串联管路中的任意一个环节,也就是使气体处于闭路状态,所以气体压力很高。但是一旦空压机带上负载(即气体处于开路状态),气压就会跌下来,这是正常现象,也是那种即开即用型空压机的一个特点。
不过感到该空压机的输出气压有些高了,因为一般的原吸所用气压均在0.6Mpa以内。
rgester
第5楼2013/05/20
压力打错了,是闭路下0.28mpa,开路是0.18mpa。
这边使用的是利迈豪的KJ-B2型无油气体压缩机,最大气压可达到0.32mpa,之前使用是没有掉压那么明显的,这掉压还是有过过程的。
先是最多掉个0.02mpa,就是开路是0.28mpa那样,一段时间后,就掉到0.24mpa,这几天一下掉到0.18mpa去了。
夕阳
第8楼2013/05/20
