气质联用(GCMS)
hero_gjz
第1楼2008/12/16
问了几个工程师,问题解决了,说给大家参考。我是不分流进样,需要把autoprerun关掉,氮峰就好了。只是还不知道什么原因。
求缺人生
第2楼2008/12/17
增大流量时,氮气峰和氧气峰的比例是多少?还是仅仅氮气峰升高?如果仅仅氮气峰升高,那就是气体不纯了。
learner1999
第3楼2008/12/17
autoprerun在那里?需要手动prerun么?
longlongago
第4楼2008/12/17
在GC面板.autoprerun ON时序列运行完也会prerun.应为OFF.自动进样一个序列运行时会自动prerun,手动进样需手动prerun-----6890是这样子.在面板上找到Config,按Enter, 进去后找到Instrument 这一项,再按Enter 键,找到Auto Prerun, 将其从OFF改为On。
xingyun007
第5楼2008/12/19
我都是用脉冲不分流 啊,
aprilcat
第6楼2008/12/24
支持
ly_0222
第7楼2009/01/01
进样口漏气的可能性较大.可以用丙酮检漏.手动调谐数据采集参数中设定Mass1为69,Mass2为43。用棉签蘸少量丙酮擦拭可能的漏气点,如柱子接头,侧板等。执行扫描,如43/69异常升高,则相关部位漏气。
