气相色谱(GC)
阿宝
第1楼2008/12/16
衍生化后用db-1就可以,以前曾经做过一个类似的东西
iverson_li
第2楼2008/12/17
要成酯啊?我是溶在DMSO中直接进样和顶空进样,走出的谱图不一样,找不到主峰,对甲苯磺酸重现性差?
第3楼2008/12/17
你用的什么柱子?峰型如何?给个图看看!
阿du
第4楼2008/12/17
这个顶空应该做不出来吧,不太可能挥发吧。溶解直接进样可以尝试下,用FFAP柱子看看。
第5楼2009/03/02
柱子:DB-624,顶空,炉温:140度。出来三个峰。本是为了检测样品中溶剂残留的,样品是对甲苯磺酸盐。进气相,出三个未知峰,与对甲苯磺酸同样条件进样,出峰保留时间一样,但三个峰的峰面积比例不一样。对甲苯磺酸进气相会出三个峰吗,没查到相关资料,烦请各位大侠指点迷津,谢谢。
