环境监测政策法规
附件:
chengjingbao
第1楼2008/12/16
资料不错!我看了!值得奖励!也欢迎广大厂商和仪器销售商以这样的形式,来为消费者服务!培养客户群。广告页、宣传册之类就免了。本版不欢迎!
hesah
第2楼2008/12/19
不知道你有没有碰到这个问题,我们有台测废水中的TOC(LAR),一般TOC值只有十几到几十之间,仪表量程2000mg/L C,所以有时出现TC
第3楼2008/12/19
是不是相当于一般在线仪器的测量负值现象?
collihigh
第4楼2008/12/23
因为TOC是需要燃烧后,生成CO2后由NDIR分析仪测定的。燃烧后的气体里既有水分也有CO2,而水分对NDIR分析仪的影响很大,可以说响应值要大于CO2的响应值。不知道你所说的情况是否是水分的干扰引起的?
yuduoling
第5楼2008/12/25
感谢楼主了
第6楼2008/12/25
有点是测量的负值现象,另外,我们的TOC是在分析小屋里,有空调一直运行,而且对分析小屋的温度和微正压一直有要求,而作为TOC的载气(空气)是经过活性炭和碱石灰后进入TOC的,而且我们大概半年多就更换活性炭和碱石灰,而且TOC原本就是在进入NDIR前先经过冷却的,所以如果有水分,我们得好好检查了。
pdsnl66
第7楼2009/07/11
我认为你的仪器是漏气造成的
采航成都分析仪器ZP
第8楼2011/12/27
不错 对于LAR的仪器 理解更深刻了
