【有奖问答之一】:真空的级别是怎么划分的?
  • 戈壁明珠
    2008/12/16
同位素及其它无机质谱
  • 悬赏金额:30积分状态:已解决
  • 真空的级别按压强分可分为几级,质谱仪的真空要求一般在哪几级?
celary_g 2008/12/16
刚刚查到的: 1、真空的定义  真空系统指低于该地区大气压的稀簿气体状态   2、真空度    处于真空状态下的气体稀簿程度,通常用“真空度高”和“真空度低”来表示。真空度高表示真空度“好”的意思,真空度低表示真空度“差”的意思。   3、真空度单位    通常用托(Torr)为单位,近年国际上取用帕(Pa)作为单位。   1托=1/760大气压=1毫米汞柱   4、托与帕的转换    1托=133.322帕 或 1帕=7.5×10-3托   5、平均自由程    作无规则热运动的气体粒子,相继两次碰撞所飞越的平均距离,用符号“λ”表示。    6、流量    单位时间流过任意截面的气体量,符号用“Q”表示,单位为帕·升/秒(Pa·L/s)或托·升/秒(Torr·L/s)。   7、流导    表示真空管道通过气体的能力。单位为升/秒(L/s),在稳定状态下,管道流导等于管道流量除以管道两端压强差。符号记作“U”。   U=Q/(P2- P1)    8、压力或压强    气体分子作用于容器壁的单位面积上的力,用“P”表示。   9、标准大气压    压强为每平方厘米101325达因的气压,符号:(Atm)。   10、极限真空    真空容器经充分抽气后,稳定在某一真空度,此真空度称为极限真空。通常真空容器须经12小时炼气,再经12小时抽真空,最后一个小时每隔10分钟测量一次,取其10次的平均值为极限真空值。    11、抽气速率    在一定的压强和温度下,单位时间内由泵进气口处抽走的气体称为抽气速率,简称抽速。即Sp=Q/(P-P0) 1、真空区域划分 2、长度:公制-英制对照表 3、重量:公斤-磅-央士对照表 4、各种真空计及规管对照表 5、绝对温度、摄氏、华氏温度对照表 6、抽气速率单位换算表 7、各种水的电阻率(欧姆) 8、20℃空气在不同压强下的分子平均自由程 9、常用压强单位换算表 10、不同压强下空气分子密度 11、真空油脂的主要性能 12、力单位的换算 13、功率单位换算 14、真空封膏特性 15、各种橡胶特性表 16、面积单位换算 17、容积单位换算 18、1号真空机械泵油的主要性能指标 19、国产扩散泵油性能指标 20、真空泵的种类及其工作范围 21、水在各种温度下的饱合蒸气压 1、真空区域划分 真空区域 压强范围 托(Torr) 帕(Pa) 低真空 760~10 101325~1333 中真空 10~10-3 1333~1.33×10-1 高真空 10-3~10-8 1.33×10-1~10-6 超高真空 10-8~10-12 10-6~10-10 极高真空 <10-12 <10-10
活到九十 学到一百 2008/12/16
[img]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2008/12/200812161552_124461_1634467_3.jpg[/img]
gnip 2008/12/16
质谱仪的真空要 高真空
yuduoling 2008/12/16
共分 低真空 中真空 高真空 超高真空 极高真空
Surly 2008/12/16
刚学。 低真空:760~10-3Torr 中真空:10-3~10-5Torr 高真空:10-5~10-8Torr 超高真空:<10-8Torr 质谱仪需在高真空下工作。
  • celary_g
    第1楼2008/12/16
    刚刚查到的:
    1、真空的定义
    2、真空度
    3、真空度单位
    1托=1/760大气压=1毫米汞柱
    4、托与帕的转换
    5、平均自由程
    6、流量
    7、流导
    U=Q/(P2- P1)
    8、压力或压强
    9、标准大气压
    10、极限真空
    11、抽气速率
    1、真空区域划分
    2、长度:公制-英制对照表
    3、重量:公斤-磅-央士对照表
    4、各种真空计及规管对照表
    5、绝对温度、摄氏、华氏温度对照表
    6、抽气速率单位换算表
    7、各种水的电阻率(欧姆)
    9、常用压强单位换算表
    10、不同压强下空气分子密度
    11、真空油脂的主要性能
    12、力单位的换算
    13、功率单位换算
    14、真空封膏特性
    15、各种橡胶特性表
    16、面积单位换算
    17、容积单位换算
    18、1号真空机械泵油的主要性能指标
    19、国产扩散泵油性能指标
    20、真空泵的种类及其工作范围
    21、水在各种温度下的饱合蒸气压
    1、真空区域划分
    真空区域
    压强范围
    托(Torr)
    帕(Pa)
    低真空
    760~10
    101325~1333
    中真空
    10~10-3
    1333~1.33×10-1
    高真空
    10-3~10-8
    1.33×10-1~10-6
    超高真空
    10-8~10-12
    10-6~10-10
    极高真空
    <10-12
    <10-10
  • 该帖子已被版主-dickwang2008加6积分,加2经验;加分理由:积极参与
  • gnip
    第2楼2008/12/16
    粗真空
    低真空
    高真空
    超高真空
  • 该帖子已被版主-dickwang2008加2积分,加2经验;加分理由:感谢你的参与
  • gnip
    第4楼2008/12/16
    质谱仪的真空要 高真空
  • yuduoling
    第5楼2008/12/16
    共分
    低真空
    中真空
    高真空
    超高真空
    极高真空
  • Surly
    第6楼2008/12/16
    刚学。
    低真空:760~10-3Torr
    中真空:10-3~10-5Torr
    高真空:10-5~10-8Torr
    超高真空:<10-8Torr
    质谱仪需在高真空下工作。
  • 该帖子已被版主-dickwang2008加5积分,加2经验;加分理由:感谢你的参与
  • shuh2007
    第7楼2008/12/16
    分为:低真空
    中真空
    高真空
    超高真空
    极高真空
    质谱仪的为高真空
  • 春天的桃子
    第8楼2008/12/16
    低真空 101325~1333Pa
    中真空 1333~1.33×10-1 Pa
    高真空 1.33×10-1~10-6 Pa
    超高真空 10-6~10-10 Pa
    极高真空 》10-10 Pa
  • keylua
    第9楼2008/12/17
    我用的2010PLUS分两种
    低真空 1333~1.33×10-1 Pa
  • 平凡人
    第10楼2008/12/17
    单位好不统一,提供换算表!
  • 该帖子已被版主-jiangkezhi加2积分,加2经验;加分理由:积极参加讨论
