直读光谱
第1楼2005/05/20
我们这里刚刚进的ARL3460光谱仪,配置四个基体,主要分析各种铝及铝合金产品,目前也出现你谈到的问题,现在正在探索之中!能否将你厂分析的铝合金类型告知吗?我想同你探讨一下标准化和工作曲线方面的问题,可以吗?
第2楼2005/05/27
典型的计划没有变化快啊!!!!
第3楼2005/06/02
仪器是不是要好好检修一下了!
第4楼2005/07/08
如果刚调试完是稳定的,可能是你后期的维护保养没能做好,你可通过擦拭透镜,更换电极,清理火化台以及废气管等方法。如果是安装调试时就这样可请厂家工程师来调整。
第5楼2005/07/10
感觉是没有进行定期维护造成的,我的仪器也有过这个情况。过来把里面的过滤管道清理后正常。
第6楼2006/01/28
你好!我所使用的ARL3460光谱仪已经2年多了,性能非常稳定,一次标准化后可以维持一个月以上。我认为这是我们的仪器维护工作做得比较好。当然,事故要防范于未然。所以我想请教你,你们仪器不稳定的情况已经处理好了吗?如果处理好了,那是怎么处理的?
第7楼2006/02/14
我厂用3460也有2年多了,也有你所说的情况,但我们日常维护做的很到位,不知你厂解决了没有,是怎么解决的,还请多指教!!
第8楼2006/02/14
我们也是 标准化做好可以维持1个月甚至更长
第9楼2006/02/17
建议首先检查一下真空度是否合适!!如果可以,请清理一下透镜,做一次标准化试一下!!
第10楼2006/02/24
如果好长时间没有换过真空泵油,检查一下真空度;更换电极,清理火化台以及废气管,不推荐非专业检修工程师擦拭透镜。
